O que você precisa
Retirer les vis du châssis (en rouge), ainsi que les deux vis du clavier (en vert).
Avec un objet solide et fin, poussez le clavier depuis l'ouverture prévue à cet effet sous le boîtier de l'ordinateur.
Retenez bien le clavier afin de ne pas endommager les 2 nappes.
Retirer la nappe bleue en levant la partie noir du connecteur, puis tirer délicatement sur la nappe.
Retirer la nappe orange en glissant la partie grise du connecteur en direction de l'écran, puis tirer délicatement sur la nappe.
Retirer les trois vis qui se trouvaient sous le clavier.
Il est maintenant possible de retirer le boîtier inférieur de l'ordinateur.
Retirer la vis qui maintient le ssd.
Tirer le ssd hors de son connecteur.
Écarter doucement les clips jusqu'à libérer la barrette de RAM.
Tirer la barrette de RAM hors de son connecteur.
Dévisser les 5 vis.
Tirer gentiment la batterie dans le sens des flèches, afin de la débrancher.
Débrancher le câble sur la face supérieur de l'appareil.
Débrancher tous les câbles encadré en orange.
Dévisser toutes les vis entouré en rouge.
Après avoir desserré toutes les vis, soulever gentiment la carte-mère depuis l’extrémité comme indiqué par les flèches.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
