Ir para o conteúdo principal
Casio fx-580VNX Battery Replacement
O que você precisa
  1. Casio fx-580VNX  Battery Replacement, Operate Shift+OFF key: passo 1, imagem 1 %32
    • The safest way to replace battery. Turn off is simple.
    • Do not replace the battery when it is on. If you do it, it maybe have a battery risk.
  2. Casio fx-580VNX  Battery Replacement, Remove 6 Philips Screw: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove 6 Philips screw to take the cover off.
  3. Casio fx-580VNX  Battery Replacement, Open the case: passo 3, imagem 1 %32
    • Carefully remove the case or the cover. Don't remove too much power.
  4. Casio fx-580VNX  Battery Replacement, Remove a Old Battery: passo 4, imagem 1 %32
    • Removing the battery is the way to replace a new battery. You can remove our old battery to new battery.
  5. Casio fx-580VNX  Battery Replacement, Battery removed: passo 5, imagem 1 %32
    • The old battery have removed. You can replace with the new battery.
Conclusão
Before you use the calculator after replacing, operate the key: Shift+9(Reset), press 3 then press =.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Nazomi Inc
Membro desde: 05/26/20
1.285 Reputação
Autoria de 5 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 78
Ao todo: 2,167
