Ir para o conteúdo principal
Casio WK-220 Buttons Replacement
O que você precisa
  1. Casio WK-220 Buttons Replacement, Buttons: passo 1, imagem 1 %32 Casio WK-220 Buttons Replacement, Buttons: passo 1, imagem 2 %32
    • Place keyboard key side down
    • Remove 23 16mm screws with Phillips #2 screwdriver
  2. Casio WK-220 Buttons Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Casio WK-220 Buttons Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use plastic opening tool to pry up volume knob
    • Remove volume knob
  3. Casio WK-220 Buttons Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Casio WK-220 Buttons Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Casio WK-220 Buttons Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Pull black panel away from keyboard and place face-up on keys
    • Remove all screws from circuit panel with Phillips #1 and #2 screwdrivers in order to remove all 18 16mm and 18mm screws.
  4. Casio WK-220 Buttons Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Casio WK-220 Buttons Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Casio WK-220 Buttons Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Pull circuit panel away from black panel
    • Set circuit panel out of the way
    • Remove/clean button cluster
    • Reassemble with new/cleaned button cluster
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Alexa
Membro desde: 01/24/17
705 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team 10-2, Banghart Winter 2017 Membro de Cal Poly, Team 10-2, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S10G2
4 Membros
Autoria de 6 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 15
Ao todo: 1,022
