Ir para o conteúdo principal
Casio FX-115MS Battery Replacement
O que você precisa
  1. Casio FX-115MS Battery Replacement, Back Plate: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the 6 screws, which are 5mm long, using a PH1 screwdriver.
  2. Casio FX-115MS Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Casio FX-115MS Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Casio FX-115MS Battery Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Use plastic spudger to separate backplate from the front-plate. Place the flat end of the spudger in the seam between the front and back, near one end of the calculator. Then slide the spudger towards the calculator's center. The two sides will pop free from each other as you go through it with the spudger.
  3. Casio FX-115MS Battery Replacement, Battery: passo 3, imagem 1 %32 Casio FX-115MS Battery Replacement, Battery: passo 3, imagem 2 %32
    • Using the pointed end of the nylon spudger, carefully pry an edge of the battery, and lift the battery from its socket.
Conclusão
5 outras pessoas executaram este guia.
Lindsey Griffin
Membro desde: 10/04/16
448 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 2-2, Nance Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 2-2, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S2G2
Membros da 4
Autoria de 15 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 94
Duração total: 6,292
