Ir para o conteúdo principal
Casio Exilim EX-Z70 Battery Replacement
  1. Casio Exilim EX-Z70 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Casio Exilim EX-Z70 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 Casio Exilim EX-Z70 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Orient the camera with the lens facing to the right and the bottom of the camera facing up towards you.
    • Grasping the camera tightly, press downward firmly on the piece with the label and slide it to the left (towards the LCD screen).
    • The flap will then swing upward.
  2. Casio Exilim EX-Z70 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Casio Exilim EX-Z70 Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • With the battery now exposed, pull the dark gray tab away from the battery.
    • The battery is no longer secured in the camera.
  3. Casio Exilim EX-Z70 Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Firmly grasp each side of the battery and pull it out of its compartment.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Jenn Eberts
Membro desde: 04/10/12
277 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 17-28, Amido Spring 2012 Membro de Cal Poly, Team 17-28, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S17G28
Membros da 4
Autoria de 14 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 36
Duração total: 4,530
