Ir para o conteúdo principal
Casio CTK-501 Buttons Replacement
O que você precisa
  1. Casio CTK-501 Buttons Replacement, Bottom Panel: passo 1, imagem 1 %32 Casio CTK-501 Buttons Replacement, Bottom Panel: passo 1, imagem 2 %32
    • Flip the keyboard over so that the bottom is facing up.
    • Remove the twenty-seven 12 mm screws from the dark-grey panel using a Phillips #2 screwdriver.
  2. Casio CTK-501 Buttons Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the bottom panel by lifting and pulling it towards yourself.
  3. Casio CTK-501 Buttons Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Casio CTK-501 Buttons Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Flip open the top half of the keyboard.
    • Set the keyboard onto the bottom half with the internal parts facing up.
    • Be careful not to let the bottom drop.
  4. Casio CTK-501 Buttons Replacement, Buttons: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the nine screws from the brown circuit board that has an attached ribbon, with a #0 Phillips.
  5. Casio CTK-501 Buttons Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the circuit board, by pulling upwards.
  6. Casio CTK-501 Buttons Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Remove the buttons.
  7. Casio CTK-501 Buttons Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Place the new buttons into the slot, and push downward in the slot.
Conclusão
Jimmy Winne
Membro desde: 10/04/12
578 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team 9-16, Amido Fall 2012 Membro de Cal Poly, Team 9-16, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S9G16
Membros da 4
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 2,054
