Ir para o conteúdo principal
Canon Vixia HF S10 Camcorder Strap Replacement
O que você precisa
  1. Canon Vixia HF S10 Camcorder Strap Replacement, Strap Handle: passo 1, imagem 1 %32 Canon Vixia HF S10 Camcorder Strap Replacement, Strap Handle: passo 1, imagem 2 %32 Canon Vixia HF S10 Camcorder Strap Replacement, Strap Handle: passo 1, imagem 3 %32
    • Flip the camcorder upside down and remove the four 2.5 mm Phillips #00 screws from the bottom of the camera and two 2.5 mm screws from the top of the camera.
    • Unhook the strap.
  2. Canon Vixia HF S10 Camcorder Strap Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Canon Vixia HF S10 Camcorder Strap Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Canon Vixia HF S10 Camcorder Strap Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Using a plastic opening tool, outline the edges.
    • Remove the plastic casing.
    • Remove the single 2.5 mm Phillips #00 screw securing the silver plate.
  3. Canon Vixia HF S10 Camcorder Strap Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Canon Vixia HF S10 Camcorder Strap Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Using your fingers, remove the silver plate.
    • Remove the strap to have it replaced.
Conclusão
Olivia
Membro desde: 03/03/15
343 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 10
Duração total: 376
