Ir para o conteúdo principal
Canon SX40 HS Camera Battery Door Contact Replacement
O que você precisa
  1. Canon SX40 HS Camera Battery Door Contact Replacement, Battery Door Contact: passo 1, imagem 1 %32
    • Orient the camera so that the bottom of the camera is facing up and open the battery compartment.
  2. Canon SX40 HS Camera Battery Door Contact Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the two circled 2mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
  3. Canon SX40 HS Camera Battery Door Contact Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Slide the metal battery contact away from the battery compartment cover.
  4. Canon SX40 HS Camera Battery Door Contact Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the battery compartment cover from the metal bracket.
  5. Canon SX40 HS Camera Battery Door Contact Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Replace either the internal metal battery contact or external battery compartment cover.
Conclusão
John Bui
Membro desde: 03/26/15
352 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 7-7, Cichon Spring 2015 Membro de UMass Dartmouth, Team 7-7, Cichon Spring 2015
UMASSD-CICHON-S15S7G7
Membros da 3
Autoria de 3 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 13
Duração total: 832
