Ir para o conteúdo principal
Canon Powershot SX500 IS Back Cover Replacement
O que você precisa
  1. Canon Powershot SX500 IS Back Cover Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Rotate the camera to expose the underside of the camera.
  2. Canon Powershot SX500 IS Back Cover Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Slide the rounded rectangle tab to the left to release the battery cover.
  3. Canon Powershot SX500 IS Back Cover Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Push the small orange tab forward to release the battery (Battery is ready for removal).
  4. Canon Powershot SX500 IS Back Cover Replacement, Back Cover: passo 4, imagem 1 %32 Canon Powershot SX500 IS Back Cover Replacement, Back Cover: passo 4, imagem 2 %32 Canon Powershot SX500 IS Back Cover Replacement, Back Cover: passo 4, imagem 3 %32
    • Using the Phillips 00 screwdriver, remove the two 4mm top screws above the LCD screen.
  5. Canon Powershot SX500 IS Back Cover Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Using the Phillips 00 screwdriver, remove the two 4mm side screws to the left of the LCD screen.
  6. Canon Powershot SX500 IS Back Cover Replacement: passo 6, imagem 1 %32
  7. Canon Powershot SX500 IS Back Cover Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Using the Phillips 00 screwdriver, remove the three 4mm screws from the underside of the camera.
  8. Canon Powershot SX500 IS Back Cover Replacement: passo 8, imagem 1 %32 Canon Powershot SX500 IS Back Cover Replacement: passo 8, imagem 2 %32
    • Using the plastic pry tool, remove the back cover from camera.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 12
Duração total: 511
