Ir para o conteúdo principal
Canon Powershot SD880 Back Cover Replacement
O que você precisa
  1. Canon Powershot SD880 Back Cover Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32 Canon Powershot SD880 Back Cover Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 2 %32 Canon Powershot SD880 Back Cover Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the two 2.4 mm screws on the side of the camera that are next to the LCD screen using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the two 4.1 mm screws on the other side using a Phillips #00 screwdriver.
    • One screw will be located under the rubber USB flap.
    • Remove the single 2.6 mm screw from the bottom of the camera using a Phillips #00 screwdriver.
    • Slowly pull the back cover off of the camera.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Ben Tupas
Membro desde: 01/13/11
317 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 13-3, Forte Winter 2011 Membro de Cal Poly, Team 13-3, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S13G3
Membros da 5
Autoria de 8 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 3
Duração total: 1,714
