Ir para o conteúdo principal
Canon Powershot SD790 IS Mini USB Port Replacement
O que você precisa
  1. Canon Powershot SD790 IS Mini USB Port Replacement, Mini USB Port: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove screw attaching the Mini USB Cover to the top of the camera body.
  2. Canon Powershot SD790 IS Mini USB Port Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove Mini USB Cover, by pulling it away from the camera body.
  3. Canon Powershot SD790 IS Mini USB Port Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Detach electronic ribbon and Mini USB Port using a plastic opening tool to pull the ribbon off.
    • You can now replace the Mini USB Port.
Conclusão
Stanley
Membro desde: 01/30/11
372 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 4-33, Regan Winter 2011 Membro de Cal Poly, Team 4-33, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S4G33
Membros da 4
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 2,904
