Ir para o conteúdo principal
Canon Powershot A3300 IS Back Cover Replacement
O que você precisa
  1. Canon Powershot A3300 IS Back Cover Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32 Canon Powershot A3300 IS Back Cover Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 2 %32 Canon Powershot A3300 IS Back Cover Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove four 2.7 mm screws, two on each side, from the camera with a JIS 000 screwdriver.
    • Remove one 3.5 mm screw on the bottom of the camera with a JIS 000 screwdriver.
    • When removing the front and back housings, be careful to not break the tabs that hook into the top section of the chassis.
  2. Canon Powershot A3300 IS Back Cover Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Canon Powershot A3300 IS Back Cover Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Pull off the back cover.
Conclusão
Phillip Chen
Membro desde: 10/17/17
440 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 251
