Ir para o conteúdo principal
Canon PowerShot SX280 HS AF Assist Lamp Replacement
O que você precisa
  1. Canon PowerShot SX280 HS AF Assist Lamp Replacement, AF Assist Lamp: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the outer covering from the camera.
    • Remove the tabs from the motherboard.
  2. Canon PowerShot SX280 HS AF Assist Lamp Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the screws on top of the camera.
  3. Canon PowerShot SX280 HS AF Assist Lamp Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the tabs which will slide out with a chip. The chip is attached to the GPS.
  4. Canon PowerShot SX280 HS AF Assist Lamp Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the wifi chip.
    • Remove the screw.
  5. Canon PowerShot SX280 HS AF Assist Lamp Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove all the screws around the lamp. This releases the lamp.
Conclusão
Osmand A Munoz
Membro desde: 03/23/15
228 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-5, Miles Spring 2015 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-5, Miles Spring 2015
UMASSD-MILES-S15S1G5
Membros da 3
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 15
Duração total: 509
