Ir para o conteúdo principal
Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement
O que você precisa
  1. Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement, Outer Case: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the wrist strap, if present.
    • Remove the lithium-ion battery.
  2. Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove the two 4 mm Phillips #00 screws on the bottom of the camera.
    • Remove the screw next to the wrist strap attachment.
    • Pull up the “A/V OUT DIGITAL” cover and remove the screw above the USB port.
  3. Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Carefully unhook the “A/V OUT DIGITAL” cover from the hinge.
  4. Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Pull the front cover from the camera by using gentle upward pressure.
  5. Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Remove the two Phillips #00 screws from the flat end of the camera.
    • Remove the black L-shaped side cover plate.
    • Remove the silver u-shaped retainer plate.
  6. Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Slide the back casing off.
Conclusão
Zach pelley
Membro desde: 04/19/10
79 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 10-45, Garner Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 10-45, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G45
4 Membros
Autoria de 6 guias
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 22
Ao todo: 8,284
