Ir para o conteúdo principal
Canon PowerShot SD850 IS Housing Replacement
Guia arquivado
Este guia é mantido exclusivamente para fins históricos. Use a versão atualizada do guia para executar o reparo.
O que você precisa
  1. Canon PowerShot SD850 IS Housing Replacement, Housing: passo 1, imagem 1 %32 Canon PowerShot SD850 IS Housing Replacement, Housing: passo 1, imagem 2 %32 Canon PowerShot SD850 IS Housing Replacement, Housing: passo 1, imagem 3 %32
    • To avoid severe electric shock do not remove or tamper with internal camera flash components. An electrical capacitor is attached to the flash that can discharge if contact is made.
    • Remove the two side screws, indicated by the red circles, using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the screw in the battery port, indicated by the blue circle, again using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the front face by gently peeling the housing away from the camera.
  2. Canon PowerShot SD850 IS Housing Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Canon PowerShot SD850 IS Housing Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Canon PowerShot SD850 IS Housing Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove the back face by using a spudger to lift the tab highlighted in yellow
    • Pivot the back face clockwise as seen in the second photo.
  3. Canon PowerShot SD850 IS Housing Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Canon PowerShot SD850 IS Housing Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the A/V port cover [no tools are necessary]
Conclusão
iDeleted
Membro desde: 07/07/10
2.101 Reputação
Autoria de 39 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 854
