Ir para o conteúdo principal
Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Canon PowerShot SD850 IS Battery Replacement
  1. Canon PowerShot SD850 IS Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Canon PowerShot SD850 IS Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 Canon PowerShot SD850 IS Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Using your fingernail, slide the light gray tab towards edge of camera.
    • Slide the light gray door and pull up to open the door.
    • In the camera shown in the photos, there is not a Memory Card or Battery.
    • Both Battery and Memory Card slots should be visible.
  2. Canon PowerShot SD850 IS Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Canon PowerShot SD850 IS Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use your fingernail and slide the small brown tab towards the edge of the camera.
    • The battery will pop up.
    • Pull battery straight out of battery holder.
    • When putting the battery back in, make sure it the battery is oriented so the terminals connect.
Conclusão
Peter Tran
Membro desde: 10/06/10
225 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team 20-7, Maness Fall 2010 Membro de Cal Poly, Team 20-7, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S20G7
Membros da 6
Autoria de 7 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 11
Duração total: 2,962
