Ir para o conteúdo principal
Canon PowerShot SD850 IS Battery Replacement
Guia arquivado
Este guia é mantido exclusivamente para fins históricos. Use a versão atualizada do guia para executar o reparo.
  1. Canon PowerShot SD850 IS Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Identify the battery port on the underside of the camera.
  2. Canon PowerShot SD850 IS Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Canon PowerShot SD850 IS Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Using your thumb, slide the port to the right and release.
  3. Canon PowerShot SD850 IS Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the battery.
  4. Canon PowerShot SD850 IS Battery Replacement, Battery: passo 4, imagem 1 %32
    • Verify that your battery is a [Li-ion Battery 3.7/1120mAh] model: NB5L
    • Orient battery with contact points facing away from you.
    • Insert battery into battery port.
  5. Canon PowerShot SD850 IS Battery Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Canon PowerShot SD850 IS Battery Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Secure [CARD/BATT. OPEN>] hatch by pressing flat, then sliding left into locking position.
Linha de Chegada
iDeleted
Membro desde: 07/07/10
2.101 Reputação
Autoria de 39 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 718
