Ir para o conteúdo principal
Canon PowerShot SD400 LCD Replacement
O que você precisa
  1. Canon PowerShot SD400 LCD Replacement, LCD: passo 1, imagem 1 %32 Canon PowerShot SD400 LCD Replacement, LCD: passo 1, imagem 2 %32 Canon PowerShot SD400 LCD Replacement, LCD: passo 1, imagem 3 %32
    • Locate the 6 screws that you must remove to open the camera housing.
    • There are 2 screws on the bottom and 2 screws on each side
  2. Canon PowerShot SD400 LCD Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Canon PowerShot SD400 LCD Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Canon PowerShot SD400 LCD Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Using the screwdriver, carefully remove the exterior screws and set them aside to avoid misplacing them.
  3. Canon PowerShot SD400 LCD Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Canon PowerShot SD400 LCD Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Locate the interior screw to the top right of the screen.
    • Remove the screw using the screwdriver.
  4. Canon PowerShot SD400 LCD Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Canon PowerShot SD400 LCD Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Canon PowerShot SD400 LCD Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Insert the flat-head screwdriver under the LCD screen into the two clips.
    • Lift the LCD screen.
    • Potential for device damage Lift the screen gently and be careful not to rip the screen off.
Conclusão
Yi Huang Ke
Membro desde: 10/18/11
51 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
James Madison, Team 1-1, Allen Fall 2011 Membro de James Madison, Team 1-1, Allen Fall 2011
JMU-ALLEN-F11S1G1
Membros da 4
Autoria de 4 guias
Um comentário
Do you carry a lcd screen for the Powershot sd400?
Jesus Licon - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 18
Duração total: 3,016
