Ir para o conteúdo principal
Canon PowerShot SD200 Memory Card Replacement
  1. Canon PowerShot SD200 Memory Card Replacement, Memory Card: passo 1, imagem 1 %32 Canon PowerShot SD200 Memory Card Replacement, Memory Card: passo 1, imagem 2 %32 Canon PowerShot SD200 Memory Card Replacement, Memory Card: passo 1, imagem 3 %32
    • Use your fingernail to slide the dark gray tab towards the edge of the camera.
    • Slide the light gray door away from the LCD screen and pull up to open the door.
    • The battery and the memory card slots should now be visible.
  2. Canon PowerShot SD200 Memory Card Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Press down on the memory card.
    • Memory card should pop out of place.
    • Pull the memory card straight out of the slot.
    • When putting the memory card back in, orient the memory card in the same direction when pulling out.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
James Loy
Membro desde: 10/06/10
103 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
Cal Poly, Team 5-12, Maness Fall 2010 Membro de Cal Poly, Team 5-12, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G12
Membros da 4
Autoria de 7 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 4
Duração total: 2,410
