Ir para o conteúdo principal
Canon PowerShot SD1300 IS Flash Assembly Replacement
O que você precisa
  1. Canon PowerShot SD1300 IS Flash Assembly Replacement, Flash Assembly: passo 1, imagem 1 %32 Canon PowerShot SD1300 IS Flash Assembly Replacement, Flash Assembly: passo 1, imagem 2 %32 Canon PowerShot SD1300 IS Flash Assembly Replacement, Flash Assembly: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the two 2mm J00 screws on the right exterior.
    • Remove a single 4 mm J00 on the bottom exterior.
    • Remove a single 3mm J00 on the left exterior.
  2. Canon PowerShot SD1300 IS Flash Assembly Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Once the front shell of the camera is removed the back shell should slide off just the same.
  3. Canon PowerShot SD1300 IS Flash Assembly Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove a 3mm J00 screw from behind wires under the flash.
  4. Canon PowerShot SD1300 IS Flash Assembly Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Use plastic opening tool to remove the screen to gain access to the screws to remove the Flash Assembly.
  5. Canon PowerShot SD1300 IS Flash Assembly Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the two 3mm J00 screws under the screen.
    • Remove the 4mm J00 screws under the screen.
    • The flash assembly is now released and should be able to be removed from the front side of the camera.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Clayton
Membro desde: 03/20/17
560 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Texas Tech, Team S13-G1, Bennett Spring 2017 Membro de Texas Tech, Team S13-G1, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S13G1
Membros da 5
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 20
Duração total: 360
