Ir para o conteúdo principal
Canon PowerShot SD1000 Battery Replacement
O que você precisa
  1. Canon PowerShot SD1000 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn the camera over so the bottom faces you.
    • Slide the battery cover open.
  2. Canon PowerShot SD1000 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • The battery cover should push out.
    • Prop open the battery cover.
  3. Canon PowerShot SD1000 Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Let the battery cover open fully and rest as shown.
  4. Canon PowerShot SD1000 Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Flip the plastic lever holding the battery as shown.
    • Remove the battery.
Conclusão
Nick Tompkins
Membro desde: 01/17/12
46 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 8-18, Maness Winter 2012 Membro de Cal Poly, Team 8-18, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S8G18
Membros da 4
Autoria de 12 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 42
Duração total: 2,488
