Ir para o conteúdo principal
Canon PowerShot S230 Display Screen Replacement
O que você precisa
  1. Canon PowerShot S230 Display Screen Replacement, Display Screen: passo 1, imagem 1 %32
    • Using a Phillips #0 head screwdriver, remove the screws on the outside casing of the camera.
  2. Canon PowerShot S230 Display Screen Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Canon PowerShot S230 Display Screen Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Canon PowerShot S230 Display Screen Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Use a pry tool to open the outer casing of the camera and access the internal components.
  3. Canon PowerShot S230 Display Screen Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Canon PowerShot S230 Display Screen Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the metal shield and screws from the bottom interior of the camera.
  4. Canon PowerShot S230 Display Screen Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Use the Phillips head screwdriver to remove the screws securing the screen.
  5. Canon PowerShot S230 Display Screen Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the screws on the copper facing from the front part of the camera. Beneath is a connection to the screen. Wiggle this connection to pull it out; it may take some force to do so.
Conclusão
Will Appleton
Membro desde: 05/31/16
101 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 218
