Ir para o conteúdo principal
Canon PowerShot A540 Back Cover Replacement
O que você precisa
  1. Canon PowerShot A540 Back Cover Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32 Canon PowerShot A540 Back Cover Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 2 %32
    • Turn off the camera.
    • Turn the camera upside-down and press the tab to release the battery cover. Remove the batteries.
  2. Canon PowerShot A540 Back Cover Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Turn the camera upside down to view the "Card/Batt. Open" Cover.
    • Use a Phillips head #000 screwdriver to remove the three (3) 4.0 mm screws.
  3. Canon PowerShot A540 Back Cover Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Open "Card/Batt. Open" Cover.
    • Remove the one (1) 5.0 mm screw with the Phillips head #000 screwdriver.
  4. Canon PowerShot A540 Back Cover Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Turn the camera to the right side of the LCD screen.
    • Remove the three (3) 4.0 mm screws with the Phillips head #000 screwdriver.
  5. Canon PowerShot A540 Back Cover Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Canon PowerShot A540 Back Cover Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Canon PowerShot A540 Back Cover Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Gently remove the back cover.
    • Start at the bottom at the corner of the "Card/Batt. Open" Cover.
    • Then move onto the other edges and the top.
    • It may be tight at the top!
Conclusão
Carley Fuller
Membro desde: 03/23/15
434 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Baylor, Team 7-12, Williams Spring 2015 Membro de Baylor, Team 7-12, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S7G12
Membros da 3
Autoria de 20 guias
Um comentário
Mon écran arrière es craque et ne fonctionne plus mais le reste fonctionne très bien,
ma question es ou je peut me procurer un écran PowerShot A540
jmucienko@sympatico.ca
Jocelyn Mucienko - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 20
Duração total: 1,027
