Ir para o conteúdo principal
Canon EOS Rebel T5 Battery Replacement
O que você precisa
  1. Canon EOS Rebel T5 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Lay the camera on its back so that the card/battery door is facing you.
    • Using your fingernail, slide the tab on the battery door up to release the battery door latch.
  2. Canon EOS Rebel T5 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Lift the now free card/battery door to reveal the battery compartment.
    • Push the gray lever to the right side so that the battery can be removed and replaced with a new one.
Conclusão
5 outras pessoas executaram este guia.
Austin Tucker
Membro desde: 08/27/15
1.036 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team 16-4, Wollert Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 16-4, Wollert Fall 2015
USFT-WOLLERT-F15S16G4
Membros da 4
Autoria de 16 guias
Um comentário
amigos saludos cordiales.
tengo un problema con mi canon t5 vi que le rompio o desprendio un pin de la parte de donde labateria encaja dentro de la camara la idea es como conectarla o soldarla? o repararla ls agradesco su atencion.
Eresma Lopez - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 39
Duração total: 3,029
