Ir para o conteúdo principal
Canon EOS Rebel T4i Rubber Grips Replacement
O que você precisa
  1. Canon EOS Rebel T4i Rubber Grips Replacement, Removing the Rubber Grips: passo 1, imagem 1 %32 Canon EOS Rebel T4i Rubber Grips Replacement, Removing the Rubber Grips: passo 1, imagem 2 %32 Canon EOS Rebel T4i Rubber Grips Replacement, Removing the Rubber Grips: passo 1, imagem 3 %32
    • Use the spudger to pry at the loose edges of the rubber grip.
    • Continue to pull upward until the rubber grip is completely off.
    • Repeat the first step to remove any, or all, grips you want to replace.
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2014 Membro de Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S12G33
Membros da 4
Autoria de 14 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 12
Duração total: 3,450
