Ir para o conteúdo principal
Canon EOS Rebel T1i Rubber Grip Replacement
O que você precisa
  1. Canon EOS Rebel T1i Rubber Grip Replacement, Rubber Grip: passo 1, imagem 1 %32 Canon EOS Rebel T1i Rubber Grip Replacement, Rubber Grip: passo 1, imagem 2 %32 Canon EOS Rebel T1i Rubber Grip Replacement, Rubber Grip: passo 1, imagem 3 %32
    • Use a plastic prying tool to slowly pry the rubber grip from the top right corner, and slowly work the tool down the rubber grip.
    • Gently remove the rubber grip by pulling the adhesive side up and away from the camera.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Jonathan Lin
Membro desde: 04/14/14
548 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 3-41, Maness Spring 2014 Membro de Cal Poly, Team 3-41, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S3G41
4 Membros
Autoria de 10 guias
2 comentários
день добрый. а как этот элемент крепиться, на клей?
yrgen - Responder
No, it is an adhesive film, looks like a paper, something like a double face scotch tape
Col -
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 55
Ao todo: 2,766
