Ir para o conteúdo principal
Canon EOS 30 lnner Eyepiece Replacement
Visualizações: 4,2 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
6
Últimos 7 dias:
26
Últimos 30 dias:
114
Ao todo:
4.211
Comentários: 1
1 comment on steps.
Concluído: 7
7 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 4
4 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 20 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
This guide will help you step by step to reach and replace the inner eyepiece of canon EOS 30.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Canon EOS 30 lnner Eyepiece Replacement, Front Panel: passo 1, imagem 1 %32
      • Remove the two 4.8 mm black screws above the lens on the front of the camera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Canon EOS 30 lnner Eyepiece Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • Remove the 4.3 mm black screw under the lens ring, and the 4.8 mm black screw under the camera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Canon EOS 30 lnner Eyepiece Replacement: passo 3, imagem 1 %32
      • Remove the 4.8 mm black screw on the left side of the camera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Canon EOS 30 lnner Eyepiece Replacement: passo 4, imagem 1 %32
      • Remove the front panel by lifting it away from the camera's body.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Canon EOS 30 lnner Eyepiece Replacement, Top Panel: passo 5, imagem 1 %32
      • Slide the outer eyepiece upward to remove it.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Canon EOS 30 lnner Eyepiece Replacement: passo 6, imagem 1 %32
      • Remove the two 4.75 mm black screws located on the top of the camera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Canon EOS 30 lnner Eyepiece Replacement: passo 7, imagem 1 %32
      • Remove the four 4.3 mm black screws near the bottom corners of the eyepiece at the back of the camera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Canon EOS 30 lnner Eyepiece Replacement: passo 8, imagem 1 %32 Canon EOS 30 lnner Eyepiece Replacement: passo 8, imagem 2 %32
      • Slowly separate the top panel from the camera by pushing it upward.
      • Separating the top panel too far or quickly can damage the ribbon cable and connecting wires that are still attached to the top panel of the camera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Canon EOS 30 lnner Eyepiece Replacement, The Inner Eyepiece: passo 9, imagem 1 %32
      • Remove the two 9.5 mm black screws that attach the inner eyepiece to the camera's body and remove the eyepiece.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Canon EOS 30 lnner Eyepiece Replacement: passo 10, imagem 1 %32
      • Remove the two 4.3 mm silver screws on each side of the inner eyepiece.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Canon EOS 30 lnner Eyepiece Replacement: passo 11, imagem 1 %32
      • Separate the inner eyepiece into three parts.
      • The outer piece (left) has a small gear, which can easily fall off and get lost.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Canon EOS 30 lnner Eyepiece Replacement: passo 12, imagem 1 %32
      • Remove the two 3.6 mm black screws from the outer piece.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Canon EOS 30 lnner Eyepiece Replacement: passo 13, imagem 1 %32
      • Remove the glass panel and replace it.
      • When removing the glass panel make sure not to separate the small rubber piece attached around the frame.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
7 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Jackie
Membro desde: 04/17/11
257 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G8
5 Membros
Autoria de 132 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 114
Ao todo: 4,211
