Ir para o conteúdo principal
Canon EOS 30 Top Panel Replacement
O que você precisa
    1. Canon EOS 30 Top Panel Replacement, Front Panel: passo 1, imagem 1 %32
      • Remove the two 4.8 mm black screws above the lens on the front of the camera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Canon EOS 30 Top Panel Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • Remove the 4.3 mm black screw under the lens ring, and the 4.8 mm black screw under the camera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Canon EOS 30 Top Panel Replacement: passo 3, imagem 1 %32
      • Remove the 4.8 mm black screw on the left side of the camera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Canon EOS 30 Top Panel Replacement: passo 4, imagem 1 %32
      • Remove the front panel by lifting it away from the camera's body.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Canon EOS 30 Top Panel Replacement, Top Panel: passo 5, imagem 1 %32
      • Slide the outer eyepiece upward to remove it.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Canon EOS 30 Top Panel Replacement: passo 6, imagem 1 %32
      • Remove the two 4.75 mm black screws located on the top of the camera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Canon EOS 30 Top Panel Replacement: passo 7, imagem 1 %32
      • Remove the four 4.3 mm black screws near the bottom corners of the eyepiece at the back of the camera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Canon EOS 30 Top Panel Replacement: passo 8, imagem 1 %32 Canon EOS 30 Top Panel Replacement: passo 8, imagem 2 %32
      • Slowly separate the top panel from the camera by pushing it upward.
      • Separating the top panel too far or quickly can damage the ribbon cable and connecting wires that are still attached to the top panel of the camera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Equipe
Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G8
5 Membros
Autoria de 99 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 3,911
