Ir para o conteúdo principal
Canon EOS 30 Front Panel Replacement
O que você precisa
  1. Canon EOS 30 Front Panel Replacement, Front Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the two 4.8 mm black screws above the lens on the front of the camera.
  2. Canon EOS 30 Front Panel Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the 4.3 mm black screw under the lens ring, and the 4.8 mm black screw under the camera.
  3. Canon EOS 30 Front Panel Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the 4.8 mm black screw on the left side of the camera.
  4. Canon EOS 30 Front Panel Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the front panel by lifting it away from the camera's body.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Equipe
Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G8
5 Membros
Autoria de 22 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 40
Ao todo: 2,613
