Ir para o conteúdo principal
Canon EOS 30 Bottom Panel Replacement
O que você precisa
  1. Canon EOS 30 Bottom Panel Replacement, Front Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the two 4.8 mm black screws above the lens on the front of the camera.
  2. Canon EOS 30 Bottom Panel Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the 4.3 mm black screw under the lens ring, and the 4.8 mm black screw under the camera.
  3. Canon EOS 30 Bottom Panel Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the 4.8 mm black screw on the left side of the camera.
  4. Canon EOS 30 Bottom Panel Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the front panel by lifting it away from the camera's body.
  5. Canon EOS 30 Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove seven 4.25 mm black screws on the bottom panel.
  6. Canon EOS 30 Bottom Panel Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Remove the bottom panel.
Conclusão
Sterling Vinson
Membro desde: 04/17/11
314 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G8
5 Membros
Autoria de 22 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 2,289
