Ir para o conteúdo principal
Canon 7210 Exterior Shell Replacement
O que você precisa
  1. Canon 7210 Exterior Shell Replacement, Exterior Shell: passo 1, imagem 1 %32 Canon 7210 Exterior Shell Replacement, Exterior Shell: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the 4 exterior 9mm Phillips #0 screws. They are located on the sides of the projector.
  2. Canon 7210 Exterior Shell Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Canon 7210 Exterior Shell Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Canon 7210 Exterior Shell Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Gently lift up on the shell with both hands, from the back to the front.
    • The shell will still be attached by a small cord in the front, so be careful not to tear it loose.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Equipe
USF Tampa, Team 9-3, Lacy Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 9-3, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S9G3
Membros da 4
Autoria de 3 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 168
