Ir para o conteúdo principal
Canon 7210 Bulb Replacement
O que você precisa
  1. Canon 7210 Bulb Replacement, Bulb: passo 1, imagem 1 %32
    • Unscrew the 9mm Phillips #0 screw and remove the panel.
  2. Canon 7210 Bulb Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Unscrew the two 7mm Phillips #0 screws that attach the bulb to the mainframe of the projector.
  3. Canon 7210 Bulb Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the bulb housing by gently pulling on the small silver handle located on top of the bulb housing.
  4. Canon 7210 Bulb Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • You may replace the entire housing unit or replace the bulb itself once you remove it from the housing unit.
  5. Canon 7210 Bulb Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Unscrew the 9mm Phillips #0 screw.
  6. Canon 7210 Bulb Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Pull the wire tubing out of the plastic holder.
  7. Canon 7210 Bulb Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Pull the bulb out of the casing.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Equipe
USF Tampa, Team 9-3, Lacy Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 9-3, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S9G3
Membros da 4
Autoria de 3 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 4
Duração total: 317
