Ir para o conteúdo principal
CanoScan LiDE 35 Scanner Glass Replacement
O que você precisa
  1. CanoScan LiDE 35 Scanner Glass Replacement, Scanner Glass: passo 1, imagem 1 %32 CanoScan LiDE 35 Scanner Glass Replacement, Scanner Glass: passo 1, imagem 2 %32 CanoScan LiDE 35 Scanner Glass Replacement, Scanner Glass: passo 1, imagem 3 %32
    • Slide plastic opening tool under the plastic.
    • Gently pry the plastic framing off the glass.
    • Repeat on the other side.
  2. CanoScan LiDE 35 Scanner Glass Replacement: passo 2, imagem 1 %32 CanoScan LiDE 35 Scanner Glass Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the front plastic frame.
  3. CanoScan LiDE 35 Scanner Glass Replacement: passo 3, imagem 1 %32 CanoScan LiDE 35 Scanner Glass Replacement: passo 3, imagem 2 %32 CanoScan LiDE 35 Scanner Glass Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Wedge the plastic opening tool under the glass.
    • Pull up against glass.
    • Slide the glass forward.
    • Remove the glass.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Shannon
Membro desde: 10/28/13
364 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Clemson, Team 1-89, Diaz Fall 2013 Membro de Clemson, Team 1-89, Diaz Fall 2013
CLEM-DIAZ-F13S1G89
1 Membro
Autoria de 5 guias
3 comentários
Can you tell me the glass dimensions (size) WxHxD in millimeters.
Spavl - Responder
The dimensions of the glass: 247 mm x 339 mm x 3 mm (w x h x d)
Cray -
Can we replace any ordinary glass ? R there are any specifications for glass quality/type ?
Shiva Ganesh - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 19
Duração total: 1,872
