Ir para o conteúdo principal
CanoScan LiDE 35 Scanner Bar Replacement
O que você precisa
  1. CanoScan LiDE 35 Scanner Bar Replacement, Scanner Glass: passo 1, imagem 1 %32 CanoScan LiDE 35 Scanner Bar Replacement, Scanner Glass: passo 1, imagem 2 %32 CanoScan LiDE 35 Scanner Bar Replacement, Scanner Glass: passo 1, imagem 3 %32
    • Slide plastic opening tool under the plastic.
    • Gently pry the plastic framing off the glass.
    • Repeat on the other side.
  2. CanoScan LiDE 35 Scanner Bar Replacement: passo 2, imagem 1 %32 CanoScan LiDE 35 Scanner Bar Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the front plastic frame.
  3. CanoScan LiDE 35 Scanner Bar Replacement: passo 3, imagem 1 %32 CanoScan LiDE 35 Scanner Bar Replacement: passo 3, imagem 2 %32 CanoScan LiDE 35 Scanner Bar Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Wedge the plastic opening tool under the glass.
    • Pull up against glass.
    • Slide the glass forward.
    • Remove the glass.
  4. CanoScan LiDE 35 Scanner Bar Replacement, Scanner Bar: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the scanner bar.
    • Replace the scanner bar back onto metal center bar.
Conclusão
Nick
Membro desde: 10/28/13
152 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Um comentário
Hello Nick, thank you for the guide.
My CanoScan LiDE 220 has started to introduce a line down the middle of the page when I scan with VueScan. Not sure if this guide applies.
Mark Leung - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 23
Duração total: 2,083
