Ir para o conteúdo principal
Campbell Hausfeld FP204800 Thumb Screw Drain Replacement
O que você precisa
  1. Campbell Hausfeld FP204800 Thumb Screw Drain Replacement, Remove Thumb Screw Drain: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the thumb screw drain from the bottom of the compressor using a Smart Wrench.
    • The thumb screw may not easily be removed due to corrosion.
  2. Campbell Hausfeld FP204800 Thumb Screw Drain Replacement, Apply Teflon Tape: passo 2, imagem 1 %32
    • Apply teflon tape to the replacement thumb screw drain.
    • The teflon tape should be wound tightly around the entire threaded portion of the thumb screw drain.
    • When you reassemble the thumb screw drain on the compressor, make sure to fully tighten it using a Smart Wrench.
Conclusão
Eric
Membro desde: 10/09/14
409 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 14-29, Maness Fall 2014 Membro de Cal Poly, Team 14-29, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S14G29
Membros da 4
Autoria de 7 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 361
