Ir para o conteúdo principal
Cambridge SoundWorks OontZ Angle Plus Rubber Casing Replacement
O que você precisa
  1. Cambridge SoundWorks OontZ Angle Plus Rubber Casing Replacement, Rubber Casing: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the six screw covers from the bottom of the device.
  2. Cambridge SoundWorks OontZ Angle Plus Rubber Casing Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Starting from the screw covers, remove the front and back casing of the device.
  3. Cambridge SoundWorks OontZ Angle Plus Rubber Casing Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Carefully pull off the casing covering the ends.
  4. Cambridge SoundWorks OontZ Angle Plus Rubber Casing Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Slowly remove the casing from the top of the device.
Conclusão
Equipe
USF Tampa, Team 1-1, Nance Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 1-1, Nance Spring 2016
USFT-NANCE-S16S1G1
Membros da 4
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 355
