Introdução
Nelle Toyota Camry del 2007-2011 sono state installate delle visiere parasole che sono state successivamente richiamate a causa di un difetto nella scocca interna in plastica. Le due metà della visiera che si collegano attorno al braccio a leva iniziano a staccarsi dal braccio che la fissa all'interno dell'auto. Rendendo il braccio incapace di trattenere efficacemente la visiera in posizione aumenta il rischio che questa ostruisca la visuale del guidatore. Col tempo, la maggior parte delle visiere cade addirittura completamente dal braccio di collegamento. Questa guida fornisce una semplice correzione del difetto, fornendo un modo per rafforzare la connessione difettosa che causa il problema. Segui la nostra guida con il processo passo passo per assicurarti che venga riparato correttamente.
O que você precisa
Rimuovi il cappuccio e premi sulle staffe metalliche sotto di esso per allentarlo e rimuoverlo dall'interno dell'auto.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
15 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
25 comentários
For future readers: simply remove the visor from the ceiling as described in step one. No need to separate the visor from the swing arm in advance. Proceed through the steps as described. I used a 3x5 tie plate (http://www.homedepot.com/p/Simpson-Stron...) and it worked beautifully. I screwed the plate (2nd row of holes) to the edge of a piece of wood about the same thickness as the visor and bend it around that wood as a guide. It resulted in the 1st and 3rd rows of holes aligning so that I could put the screws all the way through and secure with lock nuts. I used #6-32, 1.5" screws (2) and #6-32 locknuts (2). The holes in the tie plate were ever so slightly too small for those screws but a drill bit one size too large for the hole widened it perfectly with ease. The screws were too long (1" was too short) and needed to be cut off with a dremel afterwards. (I couldn't find a 1.25" length screw for the job.)
Well, for most of us the visor has completely fallen off of the swing arm already, so it's a non-issue. But thanks for the condescending reply to the OP who took the time to write an incredibly helpful review.
This is a Toyota design flaw. It is a safety issue and is negligence on their part not to admit failure and issue recalls. This is in no way isolated to the Camry. It occurs in RAV4s, Tacomas, Highlander's, Tundras and possibly more.
My wife's 2012 Venza has this problem, as does my 2011 Camry.
