Ir para o conteúdo principal
Cabinet Door Hinge Replacement
O que você precisa
  1. Cabinet Door Hinge Replacement, Hinge: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the old screws to take the hinge off.
  2. Cabinet Door Hinge Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Cabinet Door Hinge Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Cabinet Door Hinge Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Take the hinge off the cabinet door.
  3. Cabinet Door Hinge Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Align the new hinge on the cabinet so that it is even and level and will open and close correctly.
  4. Cabinet Door Hinge Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Cabinet Door Hinge Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Insert and screw in the screw closest to the inside of the cabinet.
    • The innermost screw should be fastened first because it's the hardest to get to once the other screws are placed.
    • Screw in the rest of the screws until the hinge is in place.
  5. Cabinet Door Hinge Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • The hinge is now replaced and the cabinet can shut all the way.
Linha de Chegada
McKenna Harris
Membro desde: 10/23/20
121 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Texas Tech, Team S9-G4, Cowan Fall 2020 Membro de Texas Tech, Team S9-G4, Cowan Fall 2020
TTU-COWAN-F20S9G4
Membros da 2
1 Guia de autoria
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 28
Duração total: 551
