Ir para o conteúdo principal
CM Storm QuickFire Rapid O-Ring: Small Keycap Installation
O que você precisa
  1. CM Storm QuickFire Rapid O-Ring: Small Keycap Installation, O-Ring: Small Keycap: passo 1, imagem 1 %32
    • Insert the keycap puller around the key you'd like to install an O-ring under.
  2. CM Storm QuickFire Rapid O-Ring: Small Keycap Installation: passo 2, imagem 1 %32
    • Pull cap directly upward.
  3. CM Storm QuickFire Rapid O-Ring: Small Keycap Installation: passo 3, imagem 1 %32
    • Place an O-ring around the plastic shaft located on the underside of the keycap.
Conclusão
Equipe
Cal Poly, Team 6-23, Maness Fall 2014 Membro de Cal Poly, Team 6-23, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S6G23
Membros da 4
Autoria de 12 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 10
Duração total: 1,054
