Ir para o conteúdo principal
CASIO mw240-1bv Battery Replacement
O que você precisa
  1. CASIO mw240-1bv Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 CASIO mw240-1bv Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 CASIO mw240-1bv Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the four screws from the back of the watch.
    • Remove the back cover of the watch.
  2. CASIO mw240-1bv Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 CASIO mw240-1bv Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32 CASIO mw240-1bv Battery Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Comprar
    • Use the tweezers to pull the small metal piece to the right slightly to allow the battery to pop out.
    • Replace battery with a SR626SW watch battery.
    • The battery may spring out very suddenly.
    • If your battery is swollen, handle it with care and dispose of it through an e-waste center or ask an electronics store. Do not dispose of it in the garbage.
  3. CASIO mw240-1bv Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 CASIO mw240-1bv Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • If the rubber seal pops out, realign the rubber seal with the groove along the back face.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 47
Últimos 30 dias: 256
Duração total: 6,090
