Ir para o conteúdo principal
Cómo montar un ordenador
O que você precisa
  1. Cómo montar un ordenador, Fuente de alimentación: passo 1, imagem 1 %32 Cómo montar un ordenador, Fuente de alimentación: passo 1, imagem 2 %32
    • Ubicar la fuente de alimentación dentro de la caja, dentro
  2. Cómo montar un ordenador, Ventilación caja: passo 2, imagem 1 %32
    • Colocar el ventilador en la parte posterior de la caja y atornillar en las cuatro esquinas
    • Observar la orientación del ventilador, para que el flujo de aire del mismo circule desde el interior hacia el exterior
  3. Cómo montar un ordenador, Procesador: passo 3, imagem 1 %32
    • Colocar el procesador en su zócalo, respetando la orientación de las patillas
    • No forzar para evitar que las patillas se doblen. Debe entrar con suavidad,
  4. Cómo montar un ordenador, Refrigeración procesador: passo 4, imagem 1 %32
    • Se aplica la pasta térmica sobre el procesador
  5. Cómo montar un ordenador, Ventilador disipador procesador: passo 5, imagem 1 %32
    • Se acopla encima el disipador con el ventilador, quedando la pasta términa en tre ambos
    • Se conecta el ventilador a la placa base
  6. Cómo montar un ordenador, Memoria RAM: passo 6, imagem 1 %32
    • Abrir las pestañas del zócalo en la placa base
    • Una vez orientado el móldulo correctamente, presionar el mismo hasta el fondo del mismo.
  7. Cómo montar un ordenador, Disco duro: passo 7, imagem 1 %32
    • Ubicar el disco duro en sus railes
    • Deslizar el disco duro hasta que esté alineado con los huecos para los tornillos. Atornillarlo por los dos lados
    • Conectar el cable SATA que se suministra al disco duro y a la placa base
    • Conectar el cable de alimentación proveniente de la fuente de alimentación
  8. Cómo montar un ordenador, Unidad óptica: passo 8, imagem 1 %32
    • Ubicar el disco duro en sus raíles, introduciéndolo desde afuera hacia adentro
    • Previamente quitar la tapa externa de la caja a la altura deseada
    • Atornillar la unidad por los dos lados
    • Conectar el cable SATA que se suministra a la unidad y a la placa base
Conclusão
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Francisco Ortiz
Membro desde: 12/18/19
187 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 39
Duração total: 589
