Ir para o conteúdo principal
Brother XR-40 Back Panel Disassembly
O que você precisa
  1. Brother XR-40 Back Panel Disassembly, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Place the machine on a solid surface.
    • Remove the 14mm Phillips #2 screw holding on the face cover.
  2. Brother XR-40 Back Panel Disassembly: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the two 14mm Phillips #2 screws and two 22mm Phillips #2 screws that secure the rear casing.
  3. Brother XR-40 Back Panel Disassembly: passo 3, imagem 1 %32
    • Lay the machine on its side.
    • Remove the four 10mm Phillips #2 screws that hold the bottom panel in place.
    • The feet will come off with the screws.
  4. Brother XR-40 Back Panel Disassembly: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the bottom panel.
  5. Brother XR-40 Back Panel Disassembly: passo 5, imagem 1 %32
    • Place the machine upright.
    • Remove the rear casing.
    • You may have to wiggle the panel and pull at the same time.
Conclusão
5 outras pessoas executaram este guia.
Allison
Membro desde: 02/03/14
302 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 2-12, Amido Winter 2014 Membro de Cal Poly, Team 2-12, Amido Winter 2014
CPSU-AMIDO-W14S2G12
4 Membros
Autoria de 12 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 85
Ao todo: 11,922
