Ir para o conteúdo principal
Brother PT-1010 Cutter Blade Replacement
O que você precisa
  1. Brother PT-1010 Cutter Blade Replacement, Remove Back Cover: passo 1, imagem 1 %32
    • Open the back cover of the device by pressing on the indication arrow and pulling it open.
  2. Brother PT-1010 Cutter Blade Replacement, Locate Cutter Blade Unit: passo 2, imagem 1 %32
    • Locate the yellow cutter blade unit as shown in the photo.
  3. Brother PT-1010 Cutter Blade Replacement, Remove Cutter Blade: passo 3, imagem 1 %32 Brother PT-1010 Cutter Blade Replacement, Remove Cutter Blade: passo 3, imagem 2 %32 Brother PT-1010 Cutter Blade Replacement, Remove Cutter Blade: passo 3, imagem 3 %32
    • Using your thumb and forefinger, pull up, applying a small amount of pressure until the blade loosens and comes out.
    • Be very careful when pulling out the cutter blade, it is very sharp.
    • The Brother no. TL 5 Cutter Blade Unit is required for replacement.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Haley Sweet
Membro desde: 10/30/14
460 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2014 Membro de Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S4G4
Membros da 4
Autoria de 4 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 15
Duração total: 1,322
