Ir para o conteúdo principal
Brightsign 4k Outer Shell Replacement
O que você precisa
  1. Brightsign 4k Outer Shell Replacement, Outer Shell: passo 1, imagem 1 %32 Brightsign 4k Outer Shell Replacement, Outer Shell: passo 1, imagem 2 %32 Brightsign 4k Outer Shell Replacement, Outer Shell: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove three 8mm screws from the left side of the device.
    • Remove four 8mm screws from the right side of the device.
  2. Brightsign 4k Outer Shell Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Brightsign 4k Outer Shell Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Brightsign 4k Outer Shell Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Apply pressure on the SD card to pop it out of the port.
    • Remove the card by pulling it out.
  3. Brightsign 4k Outer Shell Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Brightsign 4k Outer Shell Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Brightsign 4k Outer Shell Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Press down on the top cover of the device and slid it towards you until you see a slight gap created.
    • Lift the top cover off.
  4. Brightsign 4k Outer Shell Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Brightsign 4k Outer Shell Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Brightsign 4k Outer Shell Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Slide the body case back away from the bottom.
    • Pull up the body case to remove it from the bottom.
Conclusão
Zackery
Membro desde: 02/15/18
347 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team S17-G6, Boczar Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S17-G6, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S17G6
Membros da 4
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 14
Duração total: 249
