Ir para o conteúdo principal
Braven BRV-1s Outer Casing Replacement
O que você precisa
  1. Braven BRV-1s Outer Casing Replacement, Outer Casing: passo 1, imagem 1 %32
    • To remove the outer case, remove 4 phillips screws (Phillips #00 headtype, 9.3mm long)
  2. Braven BRV-1s Outer Casing Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Using a metal spudger, gently pry the side of the defective case.
  3. Braven BRV-1s Outer Casing Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Still using the metal spudger, continue to work your way around the outer case.
  4. Braven BRV-1s Outer Casing Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the broken outer case. Replace with used/new out case.
    • Note that unless properly sealed with glue, the speaker will no longer be water resistant.
Conclusão
Cody Sprague
Membro desde: 03/01/17
101 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
IUPUI, Team S2-G2, Harley Spring 2017 Membro de IUPUI, Team S2-G2, Harley Spring 2017
IUPUI-HARLEY-S17S2G2
Membros da 4
Autoria de 3 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 13
Duração total: 1,114
