Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
To remove the outer casing, use a 3mm Hex bit to remove the 4 large 12mm Hex screws on both sides of the device.
Using the Metal Spudger, carefully pry each side of the rubber casing away from the device.
To remove the inner plastic casing, use a Phillips #00 head bit to remove the 16 small 9mm screws surrounding the top side of the device.
Carefully lift away the housing and replace the broken casing/component. Replace using the new casing.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Um comentário
Where can I buy parts for this speaker? My rear charging door has broken off disabling the ruggedness. Be easier to buy versus build new piece.
