Ir para o conteúdo principal
Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
BRAUN cruZer6 Haar- und Barttrimmer Type 5417 zerlegen und Akku tauschen
  1. BRAUN cruZer6 Haar- und Barttrimmer Type 5417 zerlegen und Akku tauschen, BRAUN cruZer6 Haar- und Barttrimmer Type 5417 zerlegen und Akku tauschen: passo 1, imagem 1 %32 BRAUN cruZer6 Haar- und Barttrimmer Type 5417 zerlegen und Akku tauschen, BRAUN cruZer6 Haar- und Barttrimmer Type 5417 zerlegen und Akku tauschen: passo 1, imagem 2 %32 BRAUN cruZer6 Haar- und Barttrimmer Type 5417 zerlegen und Akku tauschen, BRAUN cruZer6 Haar- und Barttrimmer Type 5417 zerlegen und Akku tauschen: passo 1, imagem 3 %32
    • Entferne den Scherkopf.
    • Entferne die beiden Schlitzschrauben, mit denen die Abdeckung am Handstück befestigt ist.
    • Nimm die Abdeckung ab.
    • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um das Innere des Gerätes zu reinigen. Haare können den Kontakt des Akkus stören.
  2. BRAUN cruZer6 Haar- und Barttrimmer Type 5417 zerlegen und Akku tauschen: passo 2, imagem 1 %32 BRAUN cruZer6 Haar- und Barttrimmer Type 5417 zerlegen und Akku tauschen: passo 2, imagem 2 %32 BRAUN cruZer6 Haar- und Barttrimmer Type 5417 zerlegen und Akku tauschen: passo 2, imagem 3 %32
    • Entferne die Rückseite.
    • Nimm einen Flachschraubendreher und hebe die Platine mit den Akkus heraus.
    • Reinige den Motor mit Druckluft. Schmiere den Trimmer mit einem geeigneten Gleitmittel.
    • Tausche die beiden AA-Akkus aus und setze die Platine wieder ein.
  3. BRAUN cruZer6 Haar- und Barttrimmer Type 5417 zerlegen und Akku tauschen: passo 3, imagem 1 %32 BRAUN cruZer6 Haar- und Barttrimmer Type 5417 zerlegen und Akku tauschen: passo 3, imagem 2 %32 BRAUN cruZer6 Haar- und Barttrimmer Type 5417 zerlegen und Akku tauschen: passo 3, imagem 3 %32
    • Dieser Schritt zeigt, wie die obere Abdeckung abgenommen werden kann. Das Gerät läuft besser, wenn du auch diesen Bereich reinigst und schmierst.
Conclusão
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
23 outras pessoas executaram este guia.
Zweikeks
Membro desde: 12/16/15
586 Reputação
Autoria de 2 guias
7 comentários
Your guide saved me from purchasing a new device.
After replacing the batteries it works again like a charm!
King Arthur - Responder
Thanks this was helpful. The Braun Series 3 Hair Clipper HC3050 has a VERY similar design. Some additional notes: After removing the screws, it takes a bit of force to get the back separated from the front. I had to gently pry it apart with a screw driver. The very inside is slightly different, but same concept.
Jaden Fox - Responder
Die Anleitung war sehr hilfreich.
Der Austausch der Batterien ging ziemlich gut.
Wilhelm Gregorius - Responder
I think one pcc— 1.2 V 1800 mah AA battary
Ünsal Şeker - Responder
Thank you! Another appliance reborn :)
It really helps to work around consumerism with such shared knowledge!
Keep it up 👍
Pedro Faria - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 14
Últimos 7 dias: 107
Últimos 30 dias: 420
Duração total: 27,675
