Ir para o conteúdo principal
Braun Aromaster KF440 Base Replacement
O que você precisa
  1. Braun Aromaster KF440 Base Replacement, Access the base: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the carafe (coffee pot) from the coffee maker.
    • Turn the Braun Aromaster KF 440 upside down so the base is exposed.
  2. Braun Aromaster KF440 Base Replacement, Remove the nut: passo 2, imagem 1 %32
    • Locate the nut at the center of the base and unscrew it with a pair of basic pliers.
  3. Braun Aromaster KF440 Base Replacement, Remove the cover: passo 3, imagem 1 %32
    • Gently lift the cover away from the bottom of the coffee maker and remove it.
Conclusão
Darcy Groom
Membro desde: 10/19/14
343 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Baylor, Team 8-12, Williams Fall 2014 Membro de Baylor, Team 8-12, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S8G12
Membros da 3
Autoria de 10 guias
2 comentários
Can’t remove nut. Soooo small. Plus, clockwise… Or counter clockwise?
Bobbie Savitz - Responder
Das Problem istnicht die das Entfernen der Mutter wie beschrieben, sondern die Schraube die nur mit einem Spezial-Schraubenzieher geloesst werden kann. Und den gibts nicht zu kaufen. Oder?
Udo Doerge - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 26
Duração total: 3,074
