Ir para o conteúdo principal
Braun 5514 Motor Replacement
O que você precisa
  1. Braun 5514 Motor Replacement, Motor: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove any attached trimmer heads by gripping and pulling away from the body.
  2. Braun 5514 Motor Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Braun 5514 Motor Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Braun 5514 Motor Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Insert an opening pick between the top plate and the grey separator.
    • Slide the opening pick around the perimeter of the plate to release the hidden clips.
  3. Braun 5514 Motor Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the four 7mm Torx T6 screws attaching the grey plastic frame to the black plastic casing.
  4. Braun 5514 Motor Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Braun 5514 Motor Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Use the opening pick to lift the grey frame from the black casing.
  5. Braun 5514 Motor Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Braun 5514 Motor Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Remove the circuit board assembly from the frame.
  6. Braun 5514 Motor Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Pull the small black plastic piece out of the frame.
  7. Braun 5514 Motor Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Braun 5514 Motor Replacement: passo 7, imagem 2 %32
    • Desolder the wires attached to the motor.
    • Remember where the red and black wires attach in case the replacement motor doesn't have it labeled.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Andrew Kluckhuhn
Membro desde: 07/05/18
959 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
IUPUI, Team S2-G2, Harley Summer 2018 Membro de IUPUI, Team S2-G2, Harley Summer 2018
IUPUI-HARLEY-SU18S2G2
Membros da 4
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 70
Duração total: 3,124
