Ir para o conteúdo principal
Bose Soundlink II Side Cover Replacement
O que você precisa
  1. Bose Soundlink II Side Cover Replacement, Bose Soundlink II Cover Removal: passo 1, imagem 1 %32
    • Using a 2.5 mm hex wrench, remove the two 13 mm screws from the bottom of the speaker.
  2. Bose Soundlink II Side Cover Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Push up on the back of the cover until it slides up slightly.
    • Pull the cover up and away from the speaker backing.
  3. Bose Soundlink II Side Cover Replacement, Side Cover: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the black electrical tape in order to reveal the screws attaching the side cover to the main body of the speaker. These screws are on the base of the device.
  4. Bose Soundlink II Side Cover Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Using the T-10 star tip screwdriver, remove the two 13 mm screws located on the bottom of the speaker on each side of the battery pack.
  5. Bose Soundlink II Side Cover Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Bose Soundlink II Side Cover Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Bose Soundlink II Side Cover Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Slide the silver side cover down toward the base of the speaker. The silver cover will come off easily.
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
John P Loughran
Membro desde: 03/02/17
448 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
IUPUI, Team S3-G3, Harley Spring 2017 Membro de IUPUI, Team S3-G3, Harley Spring 2017
IUPUI-HARLEY-S17S3G3
Membros da 4
Autoria de 3 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 35
Duração total: 2,682
